Habe meine neuen Kopter fertig, NanoWii 1.0, SimonK regler (auch alle angelernt) suppo 2212/13 motoren und 10er latten, frame ist das warthox frame mit 20er armen
der Kopter war noch nicht in der luft, wurde nur am boden erstmal auf funktion getestet
soweit scheint alles ok, die steuerung gleicht im acc genau das aus was sie soll,...
allerdings dreht der kopter sobald ich gas gebe nach rechts (Uhrzeigersinn)
und je mehr gas ich gebe, je mehr will er sich drehen.
Wo dran kann das liegen? habe schon einen kopter mit gleichen komponenten nur ohne simon k regler und da geht es einwandfrei?
hat jemand ne idee worans liegen könnt und wie ichs weg bekomme ?
MFG Butcher
MFG Butcher
