Neuer Quadrocopter mit Graupner HOTT einstellen
Koronz
Bin neu hier und habe bis jetzt nur Fläche geflogen.
Ich habe mir bei Ebay einen quadrocopter mit KK 2.0 Board mit LCD Anzeige ersteigert.
Der ist Flugfertig programmiert. Ich habe einen Graupner Hott MX16 Sender und einen Hott GR12
Empfänger. Gebunden ist er schon. Die Kabelbelegung habe ich nach Anleitung des Verkäufers
durchgeführt. Erste Kanal ganz normal der Rest mit Adapterkabel Quer auf dem Empfänger.
Hier ein Bild:
http://s1.directupload.net/file/d/3027/cw7qo2or_jpg.htm
Leider hab ich überhaupt keinen Plan wie ich den Sender einstellen muss.
Ich Fliege mit Gas rechts. Vielleicht kann mir jemand helfen oder fliegt mit der selben Anlage.
Ich brauche eine genaue Beschreibung wie ich den Sender einstellen muss.
Erstmal vielen Dank ich hoffe mir kann jemand helfen.
Dirk
Manfet
Also falls der wirklich flugfertig verbunden und eingestellt ist brauchst du nur ein normales Flugmodell anlegen ohne Mischer (später gegebenfalls Acro und Expo je nach Geschmack)
Im Menü unter Receiver-Test überprüfen ob die Richtungen stimmen oder ein Kanal reversed werden muss.
Dann Gasweg der Regler an die Fernbedienung anpassen:
Propeller entfernen
Kopter aus
Sender an - Gas auf Max
Knopf 1 und 4 dauerhaft drücken
Das leitet dann das Signal vom Gas direkt durch an die Regler.
Jetzt die Regler einlernen (je nach Regler)
meistens Stromverbingung herstellen
3 beeps abwarten (am besten etwas länger warten)
Danach Gas auf Minimum
Bestätigungston sollte kommen
Knöpfe loslassen.
Danach sollte der Kopter mit dem Sender flugbereit sein.
Koronz
Du hattest Recht. Muss auf Mode 2!
Ich Dummi!
Mal schauen ob ich ihn in die Luft bringe ohne Absturtz!
Vielen Dank für deine Hilfe!
Koronz
Habe auf Mode 2 gewechselt und Gas rechts passt!
Bin gerade geflogen 150 cm hoch und gegen Wäschestange.
Dabei ist eine Schraube kaputtgegangen. Das heißt erstmal
Pause.
Manfet
Ich würd dir empfehlen mal ne Heli Guide wie den durchzulesen, kannst ja einiges überspringen das nur für Helis relevant ist. Aber die ersten Flugmanöver sind quasi die Gleichen. Und immer auf die Sonne achten, die sollte möglichst hinter einem sein sonst wird man schnell mal geblendet.
Koronz
Wirklich sehr nett von Dir! Werde ich mir reinziehen!
Ist wirklich was anderes als Fläche fliegen.
Wenn das gut klappt kaufe ich mir vielleicht mal einen Hubi!
Vielen vielen Dank für deine Hilfe!
Dirk
