VERKAUFT neuer Wiicopter DJI
Karsten J.
Neu aufgebauter Quadrocopter
Frame: DJI Clone Quadframe 450
Flight Control : MWC Flight Control 1.5 mit MPU6050 und Atmega328
mit der neusten Multiwii-Firmware geflasht
Firmware kann über ein USB-Kabel und Software(frei verfügbar) upgedatet werden.
CP2102 ( USB to UART Data Transfer)
Motoren: 4x 2212/13 1000 UPM
Zubehörteile (s.Bild) werden mitgeliefert
Regler: 4x F20 geflasht mit SIMON-K Firmware
für schnelles und feinfühliges Ansprechverhalten
4x Propeller 8x4,5
Copter kommt eingestellt und eingeflogen.
ACC ist aktiviert.
(Copter geht automatisch in die Horizontale, wenn die Knüppel
losgelassen werden - Kann bei Bedarf über einen Schalter deaktiviert werden,
so dass der Copter im Acro-Mode fliegen kann)
Es muss lediglich noch ein Empfänger und ein Akku eingebaut werden.
(Evtl. müssen in der eigenen Fernsteuerung noch die max. Ausschläge auf ca. 125% erhöht werden)
Support über Telefon/email nach Kauf möglich
Alle verwendeten Teile sind neu und unbenutzt.
Empfänger auf dem Bild ist nicht Bestandteil der Auktion, die Verbindungskabel lege ich bei
Weitere Angaben zur Flight Control
- All MWC Firmwares,High extend capacity
- Y3,Y4,+4,X4,6,X6,Y6 Flying Mode, 8 and X8 mode w/ S-PPM receiver.
- Up to 8-axis motor output (have to use S-PPM Receiver)
- 2 Servo output for camera (only available when using 4 motor or less)
- 2 status LED
- 1x serial port for bluetooth.
- On board Micro USB port,never look a FTDI module again!
- I2C socket for extend sensor,I2C LCD/OLED display or any I2C devices
- Separate 3.3V and 5V LDO voltage regulators
126 Euro incl. versichertem Versand
Gruß Karsten
