verkaufe hier meinen nur einmal geflogenen X-CAM AQ450 KongKopter.
Der Kopter ist sauber aufgebaut und 1 x geflogen. Er ist natürlich absturzfrei, braucht aber noch die abschließenden Einstellungen in der APM Software.
An den Motorgondeln sind LEDs verbaut. Vorne Weiße, hinten Rote.
AM Heck ist ein sehr helles LED-Panel verbaut, dass die Anzeige der APM-LEDs nach außen sichtbar macht. Das APM-Modul sitzt in der Zwischenetage des Kopters und ist von außen kaum einsehbar.
Der Kopter ist max. 5 Minuten in der Luft gewesen. Alle Bauteile sind neu und ebenso erst 5 Minuten im Einsatz gewesen. Der Flug diente lediglich der Funktionsprüfung.
Ich verkaufe den Kopter, da manche Projekte deutlich schneller realisiert werden können, als geplant. Und daher brauche ich diesen Kopter nun doch nicht mehr.
Kopter:
X-CAM AQ 450 KongKopter
Landekufen aus Karbon
Haube mit Car-Folie beklebt
Motoren:
Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1100kv
Max current: 22A
No load current: 1.6A
Max power: 315W
Internal resistance: 0.077 ohm
Weight: 73g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x30m
Prop size: 7.4V/12x6 14.8V/8x4
Max thrust: 1100g
Propeller:
Graupner E-Prop 10”x5”
Regler:
Auf BL-Heli geflashte 20A Regler (vom Forumskollegen geflasht)
Extrem saubere Gasannahme und sehr schnelle Reaktion. Meiner Meinung nach besser als Simon-K Regler.
Flight-Control:
APM2.6 ArduPilot Mega 2.6
External Compass APM Flight Controller
Ublox NEO-6H GPS for Multicopter
Zusätzlich verbaut:
- 3W 4LEDs LED Module LED Indicator
- Pixhawk Powermodul
- Regelbares BEC
Gesamtpreis 350,- EUR + Versand nach Wunsch.
Gegen einen Mehrpreis von 40 EUR kann der eingebaute Graupner HoTT GR16 Empfänger mit erworben werden.
Beste Grüße und bis dahin
Tom
Kopter:
Motoren:
RPM: 1100kv
Max current: 22A
Max power: 315W
Dimensions: 35x30m
Max thrust: 1100g
Propeller:
Regler:
Flight-Control:
Zusätzlich verbaut:
- Regelbares BEC
Tom
