Newbee Problem
Hay Leute,
Ich habe ein kleines Problemchen.
Und zwar habe ich heute meine Fpv ausrüstung bekommen und wollte sie auch anschließen nur wollte der Sender nicht angehen. (Habe den Sender mal einzeln getestet da ging er an)
Wofür ist das Rechte kabel bzw. was kommt da ran ???
Links kommt ja normal der akku drann und an das ezosd kann man ja noch den Akku von flieger anschliesen.
Habt ihr eine Ahnung warum mein sender nicht angeht ???
Grüße Jannik
Schliesse mal probeweise die beiden nicht benutzten Kabel aneinander an. Vergewissere dich vorher, dass alles mit 12V betrieben werden kann. Den Strom schliesst du dann bei den direkt angelöteten Anschlüssen oben rechts im Bild an.
Hab leider nicht dasselbe System...
lG
Hab das Problem schon gefunden !!!
Die hatten 1 kompletten stecker (aufm bild im schrumpfschlauch wo der sender angeschlossen wird) nicht angelötet !!! :mad:
Egal habe ich jetzt selber gemacht und jetzt geht auch alles !!! :)
