hallo, mein tricopter ist fertig und fliegt immer noch nicht. abheben tut er zwar, dann kommts aber :
wenn er jetzt seine lage korrigieren muss , sagen wir als beispiel der arm vorne rechts geht nach unten , er korrigiert den arm nach oben, aber zu weit, dann fangen auch die anderen motoren an und er ist dadurch stetig am steigen. auf einer höhe halten kann ich das model einfach nicht.
hab turnigy multistar regler drin, umprogrammiert mit simonk, hab aber keine ahnung ob das mit dem umprogrammieren geklappt hat, sie drehen auf jeden fall mal.
habt ihr ne ahnung wieso der so überkorrigiert, kann die p werte in der gui nicht wirklich runter drehen (hab standard werte drin) weil er dann einfach total schwammig fliegt.
es ist kein baro verbaut, nur eine hk nanowii platine.
wäre dankbar für eure hilfe
matthias
matthias
