Noch zu gebrauchen? Hab haufen zeug ohne peil
Held
Schaut es euch bitte an und sagt mir ob davon noch was zu gebrauchen ist oder was ich da habe
Erhaltene "Gefällt mir": Kuchenz
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Ui Ui Ui
Also du hast zwei große (9-12") quadcopter mit GPS und scheinbar auch passende Gimbals für eine Kamera. Bei dem einen ist ein ardupilot System verbaut, welches auch heute noch viel Einsatz findet. Beide sind wahrscheinlich im Bereich bis 3kg angesiedelt und dürften schwer zu nutzen sein, nach derzeitiger Rechtslage (A1/A3 - @deadcat weiß das sicher besser!?).
Ansonsten sind es Ersatzteile für den fertigen oder schon Teile für den zweiten, der scheinbar keine Steuerung verbaut hat.
Dann sehe ich noch Motoren und Servos, die werden entweder Ersatz für die Gimbals und verbauten Motoren sein. Das ST - board ist bestimmt für Bastler interessant, die etwas aufbauen wollen, wie zB ein Antennentracker. Entsprechende Antennen meine ich auch gesichtet zu haben. Dann gibt's da noch das eine DVR für analoge Brillen, welches auch hinter einer analogen Kamera auf einen der Kopter gut funktioniert.
Held
Copter sind beide komplett den quad bin ich vorhin geflogen ,der Hexa piept im Sekunden takt denke regler anlernen oder Schalter falsch ,hab gesehen es sind pixhawk Steuerungen verbaut mit Orange Spektrum Empfängern, der quad hat ein kleines gimbal dran. Jetzt ist die Frage was tun mit den Sachen, rentiert es sich das alles ins Netz zu stellen ,komplett einzeln ,und am Ende die Frage gibt's da noch etwas dafür
Held
Der quad fliegt erstaunlich gut ,war noch ein kleiner racecopter mit monitorbrille und ein blade 450x heli dabei nur eine Kleinigkeit zu reparieren fliegen auch sehr gut ,da freut man sich wenn so altes Zeug wieder fliegt ,aber kalt
