nochmal Dämpfungsglieder
Heling
Dummerweise wurde der passende Thread vor der Klärung erwürgt.
Dämpfungsglieder (Dg.) werden i.d.R. nur auf der Empfängerseite eingesetzt. Sie haben keine leistungswandelnden Elemente, sprich Kühlkörper. Da müsste eher eine Dummyantenne mit Kühlkörper herhalten. Sie verbrät dann 100% der Leistung.
Ich nutze einen Satz Dg. zum Antennen und Empfängervergleich. Da die Dg. geeicht sind, müssen keine hochgenauen Messgeräte dahinterstehen, um 0.1dB genau zu vergleichen. Meine kleinen Dgs. vertragen 20dbm, die Dicken 30dB ohne Schaden zu nehmen. Sie stammen aus dem Surplushandel. Selbst vom Gewicht her würde einer meiner Dg. das schwerste Teil in einem Flieger sein und verbieten damit den Einsatz.
Um einen Sender großer Leistung auf Forumsniveau zu betreiben, kann man die nachgeschaltete Endstufe außer Betrieb nehmen. Damit ist es wieder ein normaler WLAN-Chip mit 10mW. Die Endstufe ist der letzte Chip vor dem Antennenausgang. Dort trennt man die Leitung vor dem Basisanschluss und zur Antenne auf und führt die Leitung direkt zum Antennenausgang.
Ob sich diese Arbeit lohnt...? Klares Nein.
Micha
