Moin,
ich habe eine X9D+ erst seit ein paar Tagen und gleich die 2.2.0 (ohne RC) aufgespielt. Dazu gibt es noch ein Multiplex HFMG3 Modul im Schacht. Das MPX-Modul soll laut Anleitung alle 16 Kanäle mit 21ms (bzw. 12 bei 14ms).
Also Modul eingebaut, im Sender aktiviert und die Vorgabe von 8 Kanälen übernommen. Rx gebunden soweit alles ok. Danach die Kanalzahl auf 16 hochgesetzt und bis jetzt mit 7-Kanal-Rx getestet und auch alles ok.
Companion 2.2.0 geöffnet, Daten ausgelesen. Die Einstellung Frame Länge wird dann mit 35,5ms angezeigt und ich habe keine Chance den Wert zu reduzieren. Erst wenn ich die Kanalanzahl auf 8 reduziere, die Bearbeitung schließe und wieder öffne, kann ich den Wert auf 21ms zurücksetzen.
Sobald aber die Kanalanzahl auf mehr als 8 erhöht wird springt die Anzeige der Frame Länge beim Verlassen des Feldes sofort wieder auf 35,5ms. Dieser Wert wird auch zurückübertragen. Falls ich aber in dem Dialog nichts ändere und zurückübertrage bleiben die 21ms im Sender erhalten.
Mache ich etwas falsch oder sollte dafür ein Fall bei Github geöffnet werden?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
