Hi, am ACS 758 sind eigentlich nur 3 Anschlüsse und die Stromleitung anzulöten. Wenn Du beim RP2040 die MSRC.exe lädst und den Sensor wie im RP2040 Thread angegeben anschließt (und dich nicht so blöd anstellst wie ich und den Draht am 1K Widerstand abbrichst) kann's du da den ACS eingeben und den passenden mV/A Wert und dir wird dann die Verdrahtung des ACS in der Skizze angezeigt. Falls Du einen ACS 758 wie im Bild angezeigt hast sind das die Anschlüsse VCC, Ground, out1. Masse von Akku läuft durch, + Accu Ein/Aus an die beiden fetten Anschlüsse. Dazu einen leistungsfähigen Lötkolben verwenden.
Gruß Jürgen
