Orange Spektrum S-Bus an HK Nanowii mit DX8
woolf
ich habe ein HK Nanowii und einen Orange Empfänger http://www.hobbyking.com/hobbyking/...m_Compatible_DSMX_8Ch_2_4Ghz_TwinPort_Rx.html im Betrieb mit einer DX8.
Jetzt wollte ich das Ganze über S-Bus betreiben.
Also habe ich mir einen HK Inverter besorgt und probiert.
Sketch geändert wie hier:http://fpv-community.de/showthread.php?39779-NanoWii-amp-Futaba-S-Bus-So-funktionierts
Empfänger und FC mittels Inverter verbunden (Sbus Ausgang am Empfänger und an FC gemäß Anleitung http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/741171780X846863X47.pdf für ppm sum)
Leider zeigt die MW-Config keine Stickmoves an.
Was mache ich falsch?
Bin für Tips dankbar.
woolf
Danke für die Infos!
Sat eben nicht wegen Full-Range.
Blödefrag: Serial Port ist welcher auf dem Board? Geht da auch der SAT Anschluß? Kann ich das dann so anschließen über den inverter?
cesco1
Na ja, full range ist mit spektrum eh nicht drin.
Der sat port ist der serielle anschluss. Allerdings ist speksat 3.3V und nicht 5V wie das sbus braucht. Hats vielleicht ein RX lötpad irgendwo?
