Original minimOSD "failed to talk to bootloader"
Hallo!
Nachdem ich meinen Clone durchs verpolen beim Umbau nach Walhalla geschickt habe, habe ich bei foam...de ein neues Original bestellt. Mit meinem FTDI-Kabel von Wattero...com (3,3V Pegel), womit ich zuvor den Clone erfolgreich konfigurieren konnte, kann ich die Firmware nicht aufspielen. Er bricht immer mit dem Fehler ab, dass er mit dem Bootloader nicht kommunizieren kann. Es leuchtet nur die linke Powerleuchte. Bei geschlossenen Lötbrücken leuchten beide roten Powerleuchten und der rechte Teil der Platine wird gut handwarm. Ist das minimOSD defekt?
OS ist Win 7 ulti 64 bit.
bestell dir einen zweiten und probier den aus. ich meine mich daran zu erinnern, dass das osd damals kaputt war. kann es aber auch nicht mehr genau sagen - ist schon etwas her
hanswerner1
Ich habe das gleiche Problem mit dem Miniosd Clone. Nach drücken auf Reset klappt das auslesen. Kann man diesen Fehler irgendwie beheben ? Komme nicht vernünftig an den Resetknopf. Hilft es vieleicht denn Bootloader neu zu installieren ?
