Hallöchen zusammen
Habe mir diesen Ortungspiepser angeschafft (2 Stück):
http://www.eflight.ch/shop/USER_ART...egorie_ID=2359&is_deeplink=true&Ziel_ID=11894
Ich wollte damit meine beiden Quadros ausstatten. Meine Fernsteuerung ist eine MX-16, Signal auf "once" eingestellt. Der Piepser wird zwischen Empfänger und Verbraucher dazwischengeschaltet und sollte sich nach ca. 45 Sekunden ohne Sendersignal aktivieren und so lange piepen, bis auf dem entsprechenden Kanal wieder eine Bewegung ausgeführt wird. Nun, die beiden Teile funzen irgendwie beide nicht. Wenn ich das Teil zwischen Empfänger und Platine (beim einen Copter AQ50d und beim anderen Copter Naza) schliesse und den Entsprechenden Kanal bediene, schaltet sich der Piepser trotzdem nach 45 Sekunden ein und lässt sich nicht mehr abschalten bis ich den Akku abgezogen habe. Beim nächsten Anschliessen ergibt sich wieder dasselbe Problem. Interessanterweise habe ich auf manchen Kanälen das Umgekehrte, da springt der Piepser gar nicht erst an, als würde ich nonstop den entsprechenden Knüppel bewegen.
Ich weiss, es gibt bessere Piepser, welche eine autonome Spannungsversorgung haben, sich von der Steuerung aus- und einschalten lassen usw. Ich möchte aus dieversen Gründen jedoch diese Piepser verwenden.
Kennt jemand dieses Problem, respektive eine Lösung dazu?
Rolf
Rolf
