Ortungspiepser
Frank183
das Thema gab's schon öfter, aber die Links in den alten Posts funktionieren zum größten Teil heute nicht mehr, deshalb heute nochmal die Frage, was Ihr so benutzt bzw. was Ihr empfehlen würdet.
Kanälre habe ich noch genug frei und mein Dean-Stromstecker sitzt so fest, dass eher alles andere drum herum zerbröselt als dass der Stecker abgeht. Deshalb kann ich auf eine eigene Stromversorgung auch gut verzichten.
Vielen Dank !!!
Frank
Nimrod
du könntest so etwas leicht basteln http://der-frickler.net/modellbau/avr/beeper je nachdem was du für einen summer/beeper nimmst kannst du damit ganz schöne lautstärken erreichen. das ganze geht dann entweder per Schalter oder einfach per failsafe einstellung in der funke.
je nachdem ob du dies für nen copter oder nen flugzeug einsetzen willst kannst du schauen ob deine FC dir die möglichkeit gibt, im Failsafe nen signal auszuspucken. dieses kannst du dann an ne LED Ampel und nen piezzo bieper anschließen....
ich selbst hab leider mit dem teil noch keine erfahrungen gemacht, habe aber noch zwei drei tinys hier rumliegen und werde bei gelegenheit mal meine flotte mit diesen einfachen dingern ausstatten.
Hey, mein Beeper ;_)
Bin mittlerweile etwas faul geworden und nehm einfach die hier:
http://www.ebay.de/itm/Lost-Model-a...adio_Control_Control_Line&hash=item3cd117ca84
Einfach im Flieger zwischen RX und Servo gesteckt und sobald sich auf dem Kanal ne Minute nix ändert dann geht das Gebeepe los. Im Kopter wo ich meist Summensignalempfänger verwende hänge ich ihn oft an nen freien Kanal der FC und konfiguriere z.B. Cam Nick auf diesen Kanal, hat dann den selben Effekt, wenn der Kopter sich ne Minute nicht rührt beepts.
Ach ja, beim Bestellen unbedingt die mit dem seitlichen Horn nehmen, die sind deutlich lauter finde ich - es gibt da auch andere mit dem loch oben im Beeper.
Frank183
Vielen Dank für Eure Antworten !!!!
Gibt's auch was, was direkt aus DACH verfübar ist ? Es darf auch ein bisschen mehr als €2,95 kosten ... ;-)
NilsG
Hallo zusammen ...
Ich habe einen dieser Pieper und derzeit auch zwischen Rx und Servo gehängt ...
Habe mittlerweile alle Servos durch, leider ist es problematisch wenn man das Gas, die Höhe oder sonstwas länger als eine Minute betätigt LÄSST, er das auch nicht als Signal erkennt, und anfängt zu piepen! Er benötigt also immer SignalÄNDERUNGEN :/
Jetzt möchte ich den auf einen Schalter an der Funke legen ...
Weiß aber NULL wie man soetwas macht?!?
Könnte mir das bitte mal jemand ausführlich beschreiben ... Danke!!!
Nils
NilsG
Moin. ...
Das kenne ich!
Hatte den auch dran, allerdings am Ezxxx ... Da bin ich dann zu dem Ergebnis gekommen, dass das nicht funktioniert und hab den rausgeworfen!
Habe jetzt den von EMCOTEC eingebaut, der funktioniert perfekt.
Allerdings muss man sich dran gewöhnen, den immer auszuschalten per Funke, damit der nicht anfängt zu Piepen!
Nils
DJI-Neuling
Moin. ...
Das kenne ich!
Nils
Puuuh der kostet ja das 10 fache :D
Hm egal wo ich den zwischenklemme fängt das an zu piepsen und hört nicht auf :(
Sonst eine Alternative?
Hab da mal ne Frage, ich hab den GR-24 per Summensignal an meinem Quadrocopter dran und könnte den Modell Finder dazwischenstecken. Wenn ich Failsafe auslöse, fliegt er zurück, angenommen er stürzt während dieser Zeit ab oder Stürzt generell ab und ist am Boden, ich schalte die Funke aus, geht der Empfänger in Failsafe, ändert also das Signal. So eine Minute Warten. Schaltet sich der Buzzer ein auch wenn er zwischen Naza und Empfänger am Summensignal hängt? Es bleibt ja gleich und verändert sich nicht mehr....
