OSD Beratung
Hallo liebe Community,
also ich baue mir gerade einen Quadrocopter mit folgenden Komponenten:
So nun habe ich mir hier ein Setup mit eurer Hilfe (besonders ori0n) zusammengestellt.
Fernbedienung: Turnigy 9XR
Modul: FrSky DF 2.4Ghz welche Reichweite schafft hiermit dann der Copter max.?
Motor: XXD A2212 1000KV
ESC: Hobby King 20A ESC 3A UBEC
FC: Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0
Und dazu möchte ich FPV nachrüsten, d.h. ich brauche noch Empfänger einen günstigen Monitor (möglichst groß) und eben möchte ich auf dem Bild dann OSD haben. Ein muss sind: Kompass, Geschwindigkeit, Höhe, virtueller Horizont...
Könnt ihr mir bitte sagen, was ich dazu alles brauche??
MfG
Martin
Wenn du MW nutzt, kannst du jetzt ein MinimOSD einsetzen, wird dann an den FTDI Anschluß verbunden
Beim Sender und Empfänger gibt es große Auswahl, Sinnvoll ist auch die frage, ob du noch jemanden in der Nähe hast, mit dem du zusammen fliegen möchtest
Da muss dann entschieden werden, ob es eher Sinn macht unterschiedliche Systeme zu nutzen, um mehr Kanäle zu haben, oder gleiche um auch mal zuschauen zu können, bzw ein 21/32 Kanal System um alle Kanäle nutzen zu können
