OSD funktioniert nicht
amarok2
ich habe mir für meinen Quad ein APM 2.6 komplett kit gekauft.
http://www.ebay.de/itm/281590338400
ich habe alles mal zusammengesteckt (also bis auf den RC empfänger) und ich habe überhaupt kein bild. nur einen schwarzen bildschirm und das OSD blinkt schnell mit der blauen LED.
auf dem OSD ist MinimOSD extra r800 installiert.
Das APM ist komplett eingerichtet und mit FW 3.2.1 geflasht.
Das OSD ist direkt mit dem APM verbunden, ohne Y Kabel. mit Y Kabel und Telemetrie funktioniert es auch nicht.
Es sind TX,RX,5V und GND angeschlossen.
muss man das noch im Missionplanner aktivieren?
Servus,
sind denn beide Status-LEDs des MinimOSDs am Leuchten, sprich sind beide Seiten mit Spannung versorgt, ich gehe mal davon aus daß du den 5V-Mod noch nicht gemacht hast.
Das OSD funktioniert ohne daß etwas im Missionplanner aktiviert werden muß...
Gruß Stephan
amarok2
wie es müssen beide seiten mit Strom versorgt werden?
hab das nur am APM dran und bei den Video anschlüssen ist GND und Signal angesteckt.
Es läuchten aber beide LEDs, eine Rote und die Blaue blitzt beim starten kurz auf und blinkt dann sehr schnell.
Wie mache ich den 5V mod? bzw. ist das dieser hier, den du meinst?:
http://fpv-community.de/showthread.php?58604-MinimOSD-MAVLink-OSD-V2-1-5V-Mod
hab nochmal im wiki nachgeschaut und komplett übersehen, das man da auch hinten Strom anstecken muss.
sorry, hätte mir den Thread hier (und ärger mit dem teil) auch sparen können :/
Mit dem 5V-Mod kann dein OSD nicht so leicht abrauchen, bei diesen Sachen APM / MultiWii mit OSD, GPS, Spannungs-/Stromsensor ist es mit "mal kurz zusammenstecken" nicht getan, ist eher gefährlich, da riecht es oft nach Strom!
Ich habe auch schon ein MinimOSD gegrillt, den AV-Out einer GoPro, und vieles mehr! :(
amarok2
Ok.
hab den 5V mod gemacht und es zeigt zumindest schonmal ein bild an.
jetzt erscheint aber immer "no MAV data"
hab durch googeln nichts gefunden, auser man soll das OSD im Mission Planner aktivieren (was ich auch gemacht habe).
amarok2
Ich habe keine ahnung wieso, aber nach dem fünhundertsten mal RX und TX tauschen, Config ändern und den "OSD Aktivieren" button drücken gehts jetzt...
