OSD in Googles - Anzeige von Informationen die nicht Konfiguriert sind
Seid gegrüßt...
ich habe nun eindlich meinen ersten Quad fertig und soweit funktioniert auch alles.
Ein kleine Problem hab ich jedoch mit dem OSD auf den Googles (EV800D).
Ich sehe alles, was ich Konfiguriert habe und leider noch zusätzliche Informationen in der mitte, die einfach nur stören.
Hierbei handelt es sich um folgen Dinge:
RPM LIMIT OFF
THR LIMIT OFF
MOTOR LIMIT 100
Spannungsanzeige des Akkus (zusäzlich zu meiner config)
Betaflight-Version
Wie bekomme ich dies aus dem OSD raus?
Wäre super wenn hierzu jemand einen Tipp hat.
Hab inzwischen alles deaktiviert.
Es zeigt weiterhin die oben genannten 5 Zeilen in der Mitte vom Display an.
mit welchem Befehl kann ich denn das OSD auslesen? 🫣
radla
Hast Du beim Erstellen der Firmware irgendwelche extra Flags, wie SPEC_PREARM_SCREEN benutzt?
Lt. hier bekommt man damit genau Deine angezeigten Daten!
Du könntest die aber scheinbar mit den folgenden Zeilen in der CLI (letztes Tab) wieder deaktiveren:
set osd_show_spec_prearm = OFF
save
MrPeak
Nutzt du denn die aktuelle Version des Betaflight Configurators? Nicht dass deine Version diese Objekte gar nicht kennt.
