OSD mit Atmega
Ich habe vor einer Weile ein OSD gesehen, welches mit einen Atmega betrieben wird.
Da ich in meiner Schule Prints herstellen lassen kann, wollte ich das OSD nun selber aufbauen und die Software draufspielen.
Weiß jemand, welches OSD ich meine? Es muss irgendein OpenSource - OSD sein, da auch das Layout und die Software downloadbar war.
Danke für eure Hilfe
Marcel
Ich habe das Fartshark Predator V2 RTF Set gekauft.
Dort ist es so, dass man den Balancer des Akkus an einen Filter anschließt.
Mit welcher Spannung wird dann die Kamera und der Transmitter betrieben?
Ist es einfach die Akkuspannung?? Oder sind es 12V oder 5V??
Denn beim DIY OSD steht, dass es mit 12V betrieben wird.
Der Schaltplan ist doch im ersten Beitrag, zumindest die externe Beschaltung
Ansonsten baut das auf einen Atmega 328 auf, Das Bild ca in der Mitte mit dem langen Chip auf der Platine, bzw dem Arduino Promini, und die gibt es für 2-3€ schon zu kaufen
Dafür bekommt man nicht mal die Bauteile dafür
Was du anfertigen könntest wäre die Trägerplatine für die Externe Beschaltung, und dann mit SMD Bausteinen, die dann von unten angelötet wird, um das ganze kleiner zu machen
