habe mir diese http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13197 neue 700tvl cam von hk geholt. Das Vergleichvideo mit einer teuren cam ist erstmal ernüchternd http://vimeo.com/45693160 . In der Anleitung zur cam http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/133171420X282273X17.pdf wird beschrieben das man die cam mit einem OSD Kabel einstellen kann.
Kann man sich ein solches Kabel selbst bauen ?
Wird vielleicht immer nur GND mit dem entsprechendem Pin für die jeweils gewünschte Funktion wie z.B. Menu down kurzgeschlossen ?
Die Original Linse die viel zu schwer ist werde ich durch die Linse aus meiner 420tvl cam ersetzen und hoffe das andere Einstellungen der cam zu einer Verbesserung der Bildqualität führen.
