OSD zeigt den Flightmode nicht an
Larz
Hallo!
Habe ein MinimOSD Clone. Soweit alles ganz schick - auf den ersten Blick. Aber im Bereich "MOD:" wird nichts angezeigt. Da sollte doch der aktuelle Flight Mode stehen. Hat jemand eine Idee, was da nu wieder los ist?
Hier noch ein Bild vom Bild :D :
Larz
Ähm, den ArduPilot Mega 2.6 oder 2.5. Weiß das nicht so genau bei dem Klon. Auf jeden Fall mit ext Kompass und GPS, aber das Board sieht nach 2.5 aus..
Außerdem ist das Bild etwas nach unten verschoben. Das finde ich auch nicht in Ordnung!
Jace25
Du musst dir die entsprechenden Anzeigen per MinimOSD Config Tool dorthinschieben, wo du sie haben willst. Im Config Tool gibt es auch eine Anzeige die den Flightmode anzeigt.
Larz
Aber "Mod:" wird doch im Display angezeigt. Nur der Wert dahinter fehlt. Im Config Tool ist auch alles schick, soweit.
Nimrod
sieht aus als sei er im Manual... kann es sein, das die Modeabfrage irgendwie nicht funktioniert? kannst du beim APM einstellen, welche Telemetriedaten an das OSD übergeben werden, oder hast du bei der Verkabellung irgendwas vergessen? ich nutze das selbe Clon als MinNazaOSD und das ganze läuft sauber und ordentlich. hatte mit dem Mode nie Probleme
Larz
Also wenn ich mich mit 3DR auf meinem Androiden verbinde, wird in der MP-App der Flight Mode korrekt angezeigt, wenn ich den F Mode Schalter betätige.
3DR und OSD hängen ja am selben Draht. Von daher tippe ich auf einen Fehler im OSD Modul..
