Ich habe gerade in meiner Werkstatt einiges gefunden, was von Interesse sein könnte. Alle Preise sind VB, oder ihr macht mir bei Interesse ein realistisches Angebot, falls jemand mehrere Sachen haben will, gibts Rabatt.
DJI Wookong und DJI IOSD Mark2, Wookong weist Gebrauchsspuren auf, ist aber voll funktionsfähig, IOSD sehr guter Zustand. Für beides hätte ich mal jeweils €100,- angedacht.
5x T-Motor MN 4014, KV 400, wie neu!!
Diese Motoren waren für ein Quad-Projekt mit klappbaren 17 Zoll Propeller gedacht, wurde aber verworfen, da ein anderes Projekt Vorrang hatte. 4 der Motoren waren insgesamt 10min in der Luft, der original verpackte Reservemotor noch gar nicht ;-) gekauft bei Germany Aerolab. Für die Motoren hätte ich gerne € 250,-
8x Hobbiking 40A ESC, Gebrauchsspuren aber voll funktionsfähig. € 30,-
7x T-Motor MN 4120, KV 400
Diese Motoren waren auf einem Okto verbaut und haben so ca. 20 Stunden am Buckel. Den 8.Motor finde ich im Moment nicht. Die Motoren weisen leichte Gebrauchsspuren auf, funktionieren aber tadellos. Dafür hätte ich gerne € 300,-
8x Kopterworx 60A ESC, Gebrauchsspuren, voll funktionsfähig. 20 Stunden in der Luft. € 160,-
Xoar Holzpropeller in den Größen 17/6 und 16/6
Von den 17Zoll Propeller gibts 5 Paar, eines davon originalverpackt. Die anderen 4 Paar wurden an den 4120er Motoren betrieben und haben auch so um die 20h drauf. Ich habe sie leicht angeschliffen um sie auszubalanzieren. 1 Propeller hat eine leichte Kerbe. Für die 17er hätte ich gerne € 70,-
Von den 16 Zoll Propeller habe ich insgesamt 6 Paar, davon 1 originalverpackt. Der Zustand ist neuwertig, bin damit nur 3-4 Testflüge geflogen und hab dann auf die 17 Zoll gewechselt. Diese würde ich für €100,- hergeben.
Ein paar Sachen von Graupner, leichte Gebrauchsspuren, voll funktionsfähig. Electric Air Modul € 60,-, Empfänger GR-24 € 60,- und GR-12 (neu) €40,-
Frame Tarot 650 plus neues elektronisches Einziehfahrwerk.
Der Frame war für mein Quad-Projekt vorgesehen und somit auch nur 10min in der Luft. Leichte Gebrauchsspuren vom Zusammen- und Auseinanderbauen. Hätte mir dafür auch noch das Einziehfahrwerk besorgt, aber das Projekt dann auf Eis gelegt. Für beides zusammen hätte ich gerne € 70,-
Alle Preise sind VB, falls jemand mehrere Sachen haben will, gibts Rabatt. Versand aus Österreich kommt noch dazu.
