OTX OTX Log file format geänert?
midi_7
hallo,
ich kann mir nach OTX update die neuen Telemetriedaten meiner Horus nicht mehr im Companion anschauen.
Hat sich da etwas am Format geändert? Ältere Log Files lassen sich noch darstellen.
viele Grüße Michael
Carbonator
Allerhopp ;)
lösch mal das File mit Datum von heute und probier nochmal zu loggen. Vielleicht waren noch "alte" Daten drin.
midi_7
Das habe ich schon gemacht, hat nichts geändert.
Carbonator
Allerhopp ;)
Ich schaue gern mal in das File rein, wenn du es hochlädst.
Erhaltene "Gefällt mir": midi_7
Carbonator
Allerhopp ;)
kann es sein, dass deine RTC Batterie leer ist (Uhrzeit)? Ich sehe keine Datei mit aktuellem Datum.
midi_7
Der Sender war mal ziemlich entladen,
aber mit RTC Batterie weis ich ehrlich gesgt nicht viel anzufangen.
Ich habe nur auf das Datum des einzelnen Files geachtet. Woher das Datum innerhalb des files kommt weis ich nicht.
Carbonator
Allerhopp ;)
Stimmen denn Datum und Uhrzeit im Sender? Auch das 1970er File sieht vom Aufbau her gut aus. Das Filedatum selbst wird u. U. beim Kopieren aus dem Sender gesetzt. Aber am Filenamen sieht man, dass es kein aktuelles File gibt.
midi_7
habe mich gerade mal schlau gemacht. Könnte ohne weiteres sein dass die Batterie leer ist, werde sie erst mal wechseln.
midi_7
Das Datum des Senders hatte ich aktualisiert, aber nicht bemerkt, daß immer noch auf 1970 steht.
Könnte die RTC Batterie die Ursache sein?
Bevor ich mich ans Schrauben mache?
midi_7
ich habe mir das File noch mal angesehen, die Daten (Cells, RSSI, Cmin) sind da (in Tabelle) werden aber grafisch nicht angezeigt.
Wenn du einen Editor hast, z.B. Notepad ++, dann kannst du dir die csv-Dateien anzeigen lassen. Es muss in der ersten Spalte immer dasselbe, korrekte Datum und eine fortlaufende Uhrzeit stehen, damit richtig angezeigt wird. Wenn die RTC-Batterie 3-5 Jahre alt ist, ist es sicher kein Schaden, die zu wechseln.
U.U. belastet OpenTX die RTC Batterie unnötig stark, ich bin aber nicht sicher, ob das schon immer so war oder erst mit einer der aktuelleren Versionen passiert ist.
RTC battery sense not always disabled · Issue #8571 · opentx/opentx
