Ich wollte euch einmal mein kleines Projekt vorstellen.
Anstatt eines Servos wird als Pan Antrieb ein Schrittmotor verwendet. Das hätt den Vorteil, dass die Antenne bei 360° nicht zurückdrehen muss. Die Umsetzung vom Servo Signal und auch das herrausrechnen des Zurückdrehens übernimmt ein AVR Microcontroller, bei mir war es ein Arduino.
Bisher bieten sich nur 2 Nachteile:
Der Motor registriert nicht, wenn er einen Schritt nicht gefahren ist/verschoben wurde, regelt also nicht nach, wenn man z.B am Tracker hängen bleibt und ihn verdreht.
Das nächste ist die Kraft der Schrittmotoren. Ich habe im Moment noch damit zu kämpfen, einen Motor zu finden, der genügend Kraft (Mit Getriebe 96:12/15/16) hat und trotzdem schnell genug ist. (Die Arduino Library lässt nur bestimmte Geschwindigkeiten zu, wiso auch immer :S: )
Ich denke die Idee ist brauchbar, aber es muss noch etwas gefeilt werden.
Für alle die mitbasteln wollen stelle ich mal den Quellcode zur Verfügung.
Falls sich schon jemand damit versucht hat, über ein paar tipps würde ich mich freuen
