Liebe User,
ich habe ein leichtes Verständinsproblem. Und zwar geht es um die Panasonic NCR 18605 PF Li-Io Akkus.
http://www.amazon.de/Panasonic-NCR1...4118188&sr=8-1&keywords=panasonic+ncr18650+pf
Jede einzelne Zelle kann mit 3C belastet werden also knappe 10A korrekt
Wenn ich einen Akku Zusammenbau 6s3p, dann kann ich max. 30A entnehmen.
Jetzt habe ich einen motor den HK Propdrive 50-60 mit 270 kv wo maxcurrent 90A angegeben sind.
Dazu einen 150A Regler von HK.
Ich habe jetzt den Motor laufen lassen und gemessen. Max 19A genehmigt der sich danach ist Schluss ...
1. Was bedeuten dann diese max 90 A auf dem Motor?
2. Bin ich davon ausgegangen dass sich der Motor 30A nimmt und dann die Spannung einbricht das passiert aber nicht... Warum?
3. Li-Ion kann ich den Warner auf 3V setzen oder sogar auf 2,5V?
4. Da ist angegeben Ladestrom max. 1375 mA, das Datenglatt von Panasonic sagt aber 0.7C das wären dann 2A was ist korrekt?
So viele Fragen... ich danke für jegliche Hinweise
Grrüße Igor
Grrüße Igor
