Parameter für BL-Gimbal
Hoerby
Moin,
leider bekomme ich und wahrscheinlich auch viele andere die Gimbal nicht vernüftig eingestellt.
Daher wollte ich mal vorschlagen, dass man hier vielleicht (nur) seine Motoren sowie die Settings postet.
Vielleicht auch noch ein paar Tipps wie man es richtig einstellt :confused:
Das würde bestimmt vielen helfen und man müsste nicht Threads mit über 100 Seiten durchstöbern ;)
Herbert
matala
hallo
dann mache ich einmal den anfang mit dem rctimer gimbal:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goodspic.dwt&goodsid=872
Board: V3 Martinez / MPU 6050
Software: bl-tool2_048_AHa
SP 11000.0 2000.0 2000.0
SR 50000.0 2000.0 5000.0
SA 0.0
SF 14 14
SE 70 80
SM -1 -1 1 0
SRC -1 60 0 0
UAC 1
SCA 0
SRG 2
testvideo
[video=youtube;WRcDgrxi8EM]http://www.youtube.com/watch?v=WRcDgrxi8EM&feature=youtube_gdata[/video]
glück auf
matala
raceagain
Coole Idee! :)
aber bevor man alle teile nachschauen muss, sollte jeder eben kurz schreiben
welche motoren:
welches gimbal: (ok, hier vielleicht einen link des Gimbals)
Softwareversion:
welches Board:
Screenshot der GUI: (oder halt die Werte)
Evtl. ein Video:
dann ist der überblick besser. wenn ich in jedem post erstmal auf die links usw klicken muss ist es halt nervig.
soll ja schnell und einfach sein, oder?
heute oder morgen poste ich auch meine sachen mal hier
matala
Coole Idee! :)
welche motoren:
Softwareversion:
welches Board:
Evtl. ein Video:
hallo
sehr schade das hier keiner mitmacht
glück auf
matala
raceagain
matala
Sag mal, wie lange braucht den dein gimbal nach dem einschalten um in 0-Stellung zu kommen, ohne einen wert bei Iacc??? Ich dachte, das ist die geschwindigkeit wie schnell das gimbal in 0-stellung kommt!? Hab ich einen denkfehler?
hallo
also nach dem einschalten bewegt sich das gimbal in beide achsen und dann stelle ich es von hand in die ausgangsstellung
wenn ich Iacc eingebe, machte der motor geräusche (ich hatte das zumindest am anfang so registriert und mich dann nicht weiter um diesen wert gekümmert)
ich werde noch weiter rumexperimentieren
auf jedenfall klappt es schon ganz gut und ich kann sogar 90° nach unten schwenken.
glück auf
matala
matala
hallo raceagain
habe jetzt diese einstellungen und es funktioniert schon sehr guuut
glück auf
matala
