habe ein Paris V4 Board und auf dem Board hat es ja einen Extra Anschluß für die LED-Strips.
Verstehe ich das richtige das ich die LED mit + vom Akku versorge und die Minus-Leitung der LEDs auf den LEd-Strip Anschluß Board lege?
Versorge mein Board über das BEC der Regler - die Lötbrücke auf dem Board habe ich geschlossen - also keine zwei getrennten Stromkreise.
Hätte ja den Vorteil das ich alle LED-Signale direkt sehe da der Gesammte Copter dann blinkt.
Hier der Orginaltext:
http://www.multiwiicopter.com/products/paris-multiwiicopter-aerial-photography-board-v4-0-llc-naked
LED strip lights GND via mosfet. All LEDs are controlled by PIN13 - arming - disarming - trimming - By connecting your LED strip orientation lights - one wire, the positive (+ve) side of your lipo (3S or 4S to the LEDS) and then running the GND (-ve) line from the LEDs to the LED STRIP GND point on the PARIS - you can safely trigger LED strips up to 850ma - warning DO NOT CONNECT 12v positive side of your LiPo to the board at anytime! Only the GND (Earth - negative - black) needs to be connected. BSH114 MOSFET
