Passt das Setup?
Servus,
so nach tagelangem einlesen in die Materie bin ich jetzt so angefixt, das ein kleiner FPV Quad her muss.
Habe lange gesucht und mir die folgenden Komponenten heraus gesurft. Wollte die Profis hier im Forum mal
bitte darüber zu schauen und mit evtl. noch Tipps oder Alternativen zu nennen:
Frame
Spidex 69,-
Flightcontrol
APM 2.5 Set + uBlox GPS 179,-
Motoren
T-Motor MT2216 900 KV (75gr.) 132,-
ESC
20 Amp. ESC 400Hz BEC V.2 56,-
Propeller
EPP 10x4.5 13,-
Lipos
2x 3S / 2200mAh
Empfänger
Futaba 6CH
FPV
5.8 Ghz SET Predator V.2 RTF FPV Headset System, Cam, Tx, 600mW upgrade 285,-
Kamera
GoPRO Hero 2
Was fehlt noch?
Motoren sind 1. Sahne
Bec mit 20A sollte reichen
Die 2200er Akkus sind wohl etwas klein für den Frame da würde ich eher zu 3000 oder größer tendieren
600mW sind in Europa meines Wissens nirgendwo erlaubt ...
Also noch nen 25mW Sender mit einplanen
FireN
trägt sonst keine Brille!
die 2200mah akkus von turnigy sind perfekt für den frame, weil 2 stück nebeneinander genau hinten rein passen.
tz tz :D
Siehe ! :)
