PC oder Laptop mit Fatshark Dom V2 verbinden
da ich seit kurzem LiftOff habe würde ich gerne mal mittels meiner Dom V2 den Simulator betrieben.
hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht. --> Also vom Laptop oder PC auf die Fatshark?
Was ist da zu beachten resp. welche Hardware / Kabel etc werden benötigt?
Ivor
Hi Ivor
Ich habe das schon mal ausprobiert. Dafür brauchst du lediglich ein Micro HDMI zu HDMI Kabel.
Dann steckst du das Kabel am PC/Laptop an und an die Fatshark. Der PC wird automatisch die Auflösung reduzieren. Die Fatshark musst du dann einschalten und den Empfänger ausschalten (wie wenn du DVR Aufnahmen anschauen möchtest).
Es macht Spass, jedoch finde ich es nicht sehr praktisch um irgendwelche Einstellungen vorzunehmen, da die Auflösung recht gering ist.
Janik
