VERKAUFT Pelicam FPV Carrier (aka FPV Raptor etc.) inkl. Ersatzrumpf und Ersatzflächen!
cappy
Ich biete Euch hier einen Pelicam FPV Carrier an (wird u.A. auch als FPV Raptor vertrieben (oder umgekehrt)).
Der 2 Meter Segler hat in seinem großen Rumpf massig Platz für viel FPV Equipment. Mit dem Stock Motor und einem 3S 5000 Lipo fliegt er rund 30 Minuten, mit etwas Thermik sind locker auch 60 Minuten drin.
Ich bin den Pelicam gerne und häufig geflogen und auch hier und da bereits unsanft gelandet. Dabei entstandene (immer nur kleinere) Schäden habe ich immer anständig repariert. Der Kunststoffrumpf ist sehr robust und splittert oder bricht nicht bei härterem Bodenkontakt.
In dem einen Rumpf sind diverse Löcher/Öffnungen für Regler, Kabel, CAM etc., der andere ist noch in einem besseren Zustand, siehe Fotos
Der Pelicam hat im 1. Rumpf 2 Servos für Höhe und Seite, in den Flächen sind insgesamt 4 Servos für die Querruder und die Landeklappen verbaut. Der Originalmotor ist verbaut, allerdings macht der komische Geräusche, deswegen wird er als Defekt deklariert! Das eine paar Flächen ist verklebt, kann aber für einen Versand auf Wunsch des Käufers demontiert werden. Hierbei entstehende Schäden hat der Käufer zu verantworten! Aber ich werde so vorsichtig wie möglich sein :) für die verbauten Servos ist ein MPX Stecker verbaut, das entsprechende Gegenstück für den Anschluß am Empfänger liefer ich mit.
Bei dem Ersatzrumpf ist hinten die Anlenkung vom Seitenruder abgebrochen, ist aber leicht zu reparieren (oder das Ruder vom anderen Rumpf dranschrauben)
Lieferumfang: 1x Rumpf inkl. Servos, 1x Rumpf ohne Servos, 2 Flächenpaare inkl. Servos, 1x Motor (defekt)
Preis: 75€ Abholung in 46149 Oberhausen oder Großraum Düsseldorf
Privatverkauf, keine Garantie/Gewährleistung/Umtausch/Rückgabe
cappy
Verkauft!.
