Hey,
Verkaufe meinen geliebten Zephyr, da er bei mir fast nur rumsteht...
Er ist sauber gebaut, und fliegt perfekt. Die Anlenkungen wurden mit speziellen Kugelköpfen und 3mm Kohlestab gemacht.
Die Lackierung wurde unter der Laminierfolie gemacht, er ist also genauso laminiert und stabil wie die hässlichen Zephyrs
Der Motor war auf den Bildern ausgebaut, aber er ist natürlich dabei!!!
In die Cam Halterung passt eine Gopro 2 oder 3(+), ich habe auch noch eine Plexiglasscheibe die man als Schutz davorklemmt.
Die ganzen Teile die beim original Zephyr aus dem wabbel Plastik sind habe ich aus 3mm Sperrholz gemacht, damit dass auch stabil wird.
Die FPV Antenne sollte einen Winkelstecker haben, so kann sie zum Transport abgeschraubt werden.
Verbaut ist:
-2x Graupner DES Servo mit 8kg, genau Bezeichnung weis ich nicht mehr...
-Robbe Roxxy 3542-05 mit verlängerter Welle um den Prop etwas von der hinterkante weg zu bekommen (etwas leiser)
-Aeronaut Klappluftschraube plus. Mitnehmer
-Hacker Master 40A 3p Regler
-Jeti Duplex R6 (optional)
FPV:
-Pixim Seawolf 690 TVL
-Eagle Tree stromsensor
-Eagle Tree OSD
-Eagle Tree GPS
-5,8 GHZ Sender (Foxtech)
-FPV Filter (Fpv wird am balanceranschluss eines Akkus betrieben)
-Anleitung plus Kabel für eagle Tree equipment
-2x 4s3000mAh Turnigy (gebraucht)
Die original Winglets wurden gegen größere getauscht um das Schaukeln um die Hochachachse zu verringern.
Motor und Akkus sind nicht auf den Bildern, aber dabei.
Ich versende ihn vorerst nicht. Fahre aber am Freitag (11.04) von Coburg Richtung Kroatien, wir könnten uns also irgendwo treffen, oder ich komme bis auf 100 km entgegen.
Preis: VHB 549,- €
Evtl. auch Tausch mit Wertausgleich (also Geld zu mir ) gegen einen FPV Copter-heiz-frame ala QAV, oä. Kein Goliath oder Rachel !! Die hab ich schon...
Verbaut ist:
FPV:
-Eagle Tree OSD
-Eagle Tree GPS
Preis: VHB 549,- €
