Hallo Zusammen,
ein Problem beschäfigt mich immer noch bei meinem Multiwii-Quadkopter.
Hier kurz mein Setup:
- Symetrischer X-Quad (42 cm, ca. 1 kg Fluggewicht)
- 4x ESC 20A SimonK
- 4x 1050 kV Burshless
- 4x 9x4.7 Carbon verstärkt AP Propeller von Flyduino
- 3S 5000 mAH Lipo
- MultiWii Crius SE V2.0 (Firmware 2.2)
- I2C GPS Nav Modul (v2.2Beta1 r62)
- UBLOX CN-06 / NEO-6M GPS (Version 2 mit EEPROM)
- 20 mm Patch mit GPS-Shield
Position Hold:
Der Kopter hält wirklich sehr gut seine Position (+- 1 m). Allerdings gibt es eine Art Zucken, das ca. alle Sekunde durch den Kopter schießt. Dabei drehen 1-2 Props oder auch mehr wohl kurz schneller und der Kopter neigt sich kurz. Akustisch hört man das auch recht gut. Es ist nicht stark und auch ungefährlich, stört aber massiv. Ich habe viele PID Einstellung getestet, aber das bleibt immer gleich quasi. Bei Wind ist es noch stärker mit dem Zucken, da er wohl mehr korrigieren/kompensieren muss.
RTH:
Klappt trotz aller Einstellung wie Max Speed (cm/s) und erhöhter max. Neigungswinkel quasi überhaupt nicht. Beim Aktivieren dreht der Kopter brav in die richtige Richtung und probiert zu Home zu beschleunigen. Aber irgendwie packt er es nicht. Die Geschwindigkeit ist sehr gering oder er bleibt gar ganz stehen. In dfer Konfig bin ich schon auf Werte gegangen, dass er im Grunde mit 40-50 km/h (1200 cm/s) zurückkehren sollte. Die Einstellungen zeigen aber null Wirkung. Kann ich genausogut bei 100 cm/s lassen.
Jeder Tipp ist Willkommen!!! Oder ihr beschreibt, bei welchen Setup und Settung es bei euch wie (Speed, Zuverlässigkeit, etc.) klappt.
Sebastian
- 4x ESC 20A SimonK
- 3S 5000 mAH Lipo
Position Hold:
RTH:
Sebastian
