Hallo alle zusammen,
habe folgendes Problem:
Phantom 1.1.1 eines Verwandten hat den ein oder anderen Crash erlebt. Außen nichts großartig kaputt. Mal neue Props draufgemacht. Allerdings schmiert der Kopter nach weniger als einer Minute einfach ab. Also Schwebeflug in 2-3 Metern Höhe, dann kippt er zur Seite und kommt runter. Was mit aufgefallen ist, dass er beim Abflug schon schwer "angestrengt" klingt, als müssten die Motoren schon kräftig arbeiten und er versucht die Position zu halten. Copter schwebt auch nicht auf einer Stelle, sondern driftetet leicht, was durch leichtes Gegensteuern aber zu kontrollieren ist. Nach 20 Sekunden Gegensteuern, drehen die Motoren dann auf und er kippt und stürzt ab. Habe das mal mit meinem Phantom vergleichen. Meiner ist noch die alte Serie. Beide haben DJI Props. Meiner hebt ab wie ein Feder, obwohl er vollgestopft mit Gimbal, PMU V2 und iOS Mini ist.
Bisher probiert:
Das Standardprogramm. Firmware geupdatet. Alles kalibriert. IMU basic und advanced kalibriert. Kompass vor Ablug kalibriert. Der Mod Wert beim Kompass liegt bei 1500-1600. Neue Props. Verschiedene Limos. NAZA gereinigt und alle Steckverbindungen überprüft.
Vor Abflug blinkt auch alles grün. Nirgendwo eine Fehlermeldung.
Ich bin jetzt ein bisschen am Ende mit meinem Wissen. Vielleicht Kompass oder NAZA defekt?
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht???
intec
Bisher probiert:
intec
