PID Tuning mit Poti
amarok2
Da mein Akku für Autotune zu schwach ist, möchte ich die PIDs manuell einstellen...
Wenn ich jetzt Roll P aufs poti lege mit nem Bereich von 0,15 - 0,25, es Speichere, den Poti bis Anschlag Runter drehe und auf Refresh klicke, kommt bei Rate P -0,450 raus...
Das hat mich das letzte mal schon nen guten Carbon Prop gekostet -.-
Obwohl ich das davor noch geprüft hatte und das normal funktioniert hat. Nach nem Neustart vom APM hats dann diesen komischen wert ausgespuckt...
Hab den Receiver schon neu Kalibriert, hat aber nichts geholfen...
Hat jemand noch nen Tipp?
amarok2
OK.
Hab nochmal Rumgespielt und entdeckt, das ich noch den Servo Gimbal Aktiviert hatte (Nick war auf CH6 gelegt, damit man die Kamera neigen kann).
Gimbal abschalten und es Funktioniert so wies soll ;)
nur mal so, falls jemand das selbe Problem haben sollte...
Jace25
Du kannst in der RC Version auch die Achsen einzeln Autotunen.
Falls du also eh schon 3.3 rc X fliegst, könnte dir das helfen.
