Schwer zu sagen. Würde aber annehmen, du kannst mit den P-Werten erstmal in Richtung rauf. Die Kleinen sind im Allgemeinen steifer bezogen auf Gewicht und Größe.
Aber einfach überm Kopf halten und in der GUI mit den Werten spielen. Wenn du noch eine BT Verbindung statt des störenden Kabels verwendest, geht das recht gut.
Gruß KH
