Hi folgendes Problem.
Habe als FC X-Racer F303 sowie das große 5in1 PDB von Matek.
Motoren habe ich auf 1-4
die 3 Pins vom PDB (auch zur Nutzung des Buzzers) gehen aktuell auf die 7.
In Betaflight ist Servotilt aktiviert und unter Servos ist der Haken bei Servo 0 A3.
Doch es passiert nichts (mit alter FC....der NAZE ging es)
jetzt besteht nur noch die Möglichkeit, dass die 3 Pins oder zumindest das Signal nicht auf die 7 sondern eher
auf 5,6 oder 8 hin müsste.
Problem...alles fest verlötet.
Kann ich zum testen einfach mit einem Stück Draht von der 7 rüber verbinden zu den anderen Punkten? Oder mache ich damit einen Kurzschluß oder so, wenn Signal vom PDB bei der FC an 2 Eingängen ankommt?
Dachte so könnte ich mir Lötarbeit sparen.
Danke
Martin
Danke
Martin
