Hallo Leute. Danke für eure Antworten. Ich war gestern allerdings selber ungeduldig und habe es einfach ausprobiert wie die Pinbelegung ist. Ist mir nicht ganz begreiflich warum manche Leute die Kabel an den SMD-Bauteilen anlöten. Ist doch viel schwieriger als wenn man es dort anlötet wo die Kabel auch vorher dran waren.
Mich hat es halt stutzig gemacht dass der Klon da wo die Kabel waren einen Pin weniger hatte. Habe es mal auf gut Glück probiert und es hat geklappt. Von aussen nach innen: GND, SCL, SDA, VCC (5V)
OT: nun scheint der Klon in der MultiWii aber staerker aus zuschlagen als eine originale WMP. Außerdem: wenn ich den Klon so ranhaenge und dann MultiWii starte gibs allerhand I2C Errors. Wenn ich den Code vor dem Start von MultiWii noch neu aufs Arduino lade dann klappt es danach auch ohne Errors. Woran kann das liegen?
