PIP (Picture in Picture) Elektronik für FPV
Hat vielleicht schon jemand eine Platine (Schaltung) oder Fertiggerät für eine PIP funktion die man mitnehmen kann gesehen.
Hab bis jetzt nichts vernüftiges gefunden.
Für was kann man sowas benötigen??
ich habe eine HD Kamera und eine kleine FPV Kamera auf dem Fluggerät.
Bis jetzt hab ich immer Hin und Her geschaltet.
Ich würde aber gerne im Bild der FPV Kamera, die HD Kamera rechts oben immer im Blickfeld haben.
Danke
arcox
Du könntest zum einen im Bereich Videoüberwachung schauen
z.B.
http://www.mh-ueberwachungstechnik.de/artikel_einzeln.php?KAT=78&NR=234&LANG=DE&mwdSID=861vig504qjnkgn4vhtactou45
oder du schaust nach einer Nachrüstbox für Fernseher. Habe da auf die schnelle die hier gefunden:
http://cgi.ebay.com/Cable-Box-Roctec-P-I-P-View-Model-RN-1812-/270591021568
äh... schaltest du im Flieger zwischen den beiden Kameras um? Oder hast du 2 Sender dabei und schaltest erst am Boden zwischen den beiden Signalen hin und her? In ersterem Fall wirds sicher schwer das zu verwirklichen, denn dann müsste das Geraffel ja mit in den Flieger. In letzterem Fall könnte es sowas geben aus dem Bereich Videoüberwachung wie der Kollgege im vorherigen Beitrag schon sagte. So wie ich ihn am Samstag verstanden habe hat Jörg (okke dillen) son Gerät. Kannst ihn ja mal zu dem Thema ausquetschen.
Danke für die Antworten.
Ich meinte schon das das Teil mitfliegt.
Derzeit schalte ich das Videosignal per Fernsteuerung um.
Im andere Fall müsste ich die Bodenstation doppelt ausführen.
Das wäre sicher die teurere Variante.
rvs
Hab nach längerer Suche etwas passendes Gefunden und will euch das nicht vorenthalten.
Vielleicht braucht ja jemand sowas.
http://www.helmkamera-onlineshop.de/chasecam/2m-cc-ss1000.html
lg rvs
Das Teil werde ich natürlich ohne Gehäuse mitschleppen. :shy:
Der Preis ist nicht von schlechten Eltern aber die hin und her schalterei mag ich nicht so besondes.
Vielleicht ist ja jemand auch noch so wahnsinnig wie ich :D daher die Info weitergabe.
digaus
Dieser Thread ist zwar schon alt, aber vielleicht haben ja noch einige Interesse an einem günstigen leichten PIP Modul.
Ich habe mir dieses Gerät aus dem Überwachungsbereich gekauft: http://www.ebay.com/itm/4-CH-Real-T...tem-Full-Screen-Zoom-IR-remote-/151075769225?
Versorgungsspannung ist 12V und es kann bis zu vier PAL/NTSC Signale in einem Bild darstellen.
Ohne Gehäuse wiegt es 80g, ich denke ohne BNC Buchsen wird das Gewicht bei ca.40g liegen.
Ich werde meine FPV Cam als Hauptbild verwenden und damit mein Kameramann auch sehen kann was er aufnimmt bekommt er das Bild der Gopro oben in die Rechte Ecke:
Daniel
digaus
So, habe jetzt die BNC Buchsen und die Taster entfernt, sowie den IR Empfänger tiefer gesetzt. Außerdem habe ich die Elkos auf die Seite gelegt, damit die Höhe geringer wird. Das Gewicht hat sich auf 30g reduziert. Die Maße nach dem Umbau sind 69x83x11:
Vorher
Nachher
Der Netzteilanschluss kommt auch noch ab...
Als nächstes wird ein Arduino Nano mit einem Infrarot Sender ausgestattet. Dieser soll dann beim Schalten eines RC-Kanals die beiden Bilder vertauschen(das kleine wird groß, das große klein) oder den PIP Modus an bzw. ausschalten. Das Modul könnte so auch nur als Video-Switch verwendet werden.
Daniel
Warum willst du eigentlich zwischen FPV Cam und Aufnahmecam hin und herschaltzen? Man hat doch nicht ohne Grund eine FPV Cam...
Oder hab ich da was überlesen?
digaus
Naja ich habe ein 3 Achs Gimbal unter meinem Hexa und zwei Fernbedienungen. So kann ich mich auf den Flug konzentrieren und ein anderer kann das Gimbal steuern und die Aufnahmen machen. Damit beide geichzeitig was sehen können habe ich das PIP Modul gekauft.
Ah ok das macht natürlich Sinn. Habe an den klassischen Flug gedacht wo man über Platinencam fliegt und mit der GoPro quasi das selbe in HD aufnimmt.
brandtaucher
Und man könnte mit Bild im Bild in der Praxis mit der FPV-Cam an einem Objekt vorbeifliegen und die HD-Cam dabei mit Gimbal immer auf das Objekt halten. Möglichkeiten über Möglichkeiten ...
wie schauts denn aus? der monitor bzw ne Brille haben ja eher ein kleines bild... wird das kleine dann nicht zu klein um noch was genaues erkennen zu können?
per FPV an einem objekt manuelll vorbei zu fliegen und gleichzieitg ne kam auf ein obejekt auszurichten... das wird ne interessante aufgabe für dein gehirn und deine finger. bin gespannnt wie du mit der mehrfachbelastung klar kommst...du musst ja zwei völlig unterschiedliche ausschnitte gleichzeitig auswerten und getrennt steuern....
digaus
Also ich baue mir ein GroundStation mit nem 15" TFT und fliege immer zu zweit. Einer fliegt einer steuert das Gimbal. Sollte also bei mir kein Problem sein. Wie das bei ner FPV Brille ist kann ich dir nicht sagen...
digaus
Heute ist der Arduino Nano andgekommen. Habe gleich mit dem programmieren angefangen. Da es schon eine Infrarot-Library für Arduino gibt, ging es relativ flott.
Das Programm ist schon fertig und ich habe den Arduino auf der PIP-Platine befestigt.
Leider hat der Infrarot Sender eine sehr geringe Reichweite. Deshalb muss er direkt gegenüber dem Empfänger des PIP-Moduls angebracht werden.
Die Diode wird in Reihe mit einem 100Ohm Widerstand an den PIN3 des Arduino angeschlossen.
Das Signal vom Empfänger wird an PIN4 angeschlossen.
Habe mal ein kleines Video vom Bildwechsel gemacht, allerdings ohne Video Signal. Deshalb habe ich die Kanalnummer sichtbar gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=MNqnoaeqPpY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=pQ2ePirBvyU&feature=youtu.be
Die Infrarot-Library könnt ihr hier runterladen: https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote
Mein Programm kann hier runtergeladen werden: https://dl.dropboxusercontent.com/s...AGzAzzg-NphIn2xGCTgXarDIJ-wIqMTyQ3QsWGYK28FVw
Ich habe alle Befehle der mitgelieferten Fernbedienung aufgezeichnet und im Code gespeichert. So könnt ihr das Programm um eure Funktionen erweitern.
Daniel
eXc
Finde ich ziemlich gut. Ich schalte momentan noch das Bild komplett auf einem Monitor um, baue aber gerade auch auf 2-Mann Betrieb um.
fly-kai
Erkennt man da auf dem kleinen Bild eigentlich noch was ? Ich seh auf dem großen FPV Bild manchmal noch zu wenig trotz 690 pixim :)
MfG
Kai AusCoburg
Der kleine Bildausschnitt ist sicher nicht für FPV, sondern als Kamerasucher-Ersatz gedacht. Und da reicht ja oft, wenn der Cam-Operator grobe Umrisse sehen kann. Für FPV wird sich das sicher keiner antun.
Gruß Jörg
