Pixhawk - Ardupilot 3.2 - Patched by meister
meister
wollte hier mal meine Ardupilot 3.2 Version reinstellen.
Diese gepatchte Version ist hauptsächlich für Taranis-User gedacht.
Patches:
* RSSI über S-Bus (kein Filter oder extra Kabel notwendig)
* CH9_OPT, CH10_OPT, CH11_OPT, CH12_OPT (Damit lassen sich extrafunktionen wie RTL auf Kanal9-12 legen)
* S-Port (kein extra-Board nötig, nur 2 Transistoren und 5 Widerstände zum Invertieren und um auf 1Wire zu kommen)
* ...weitere folgen bestimmt noch :)
Die Diffs:
http://www.multixmedia.org/test/ArduCopter3.2-meister.diff
Das Pixhawk-Hexfile (für Hexacopter):
http://www.multixmedia.org/test/ArduCopter-v2.px4
Gruß,
Olli
Die neuen Optionen:
Anzeige der Telemetrie-Daten:
Der Inverter:
Quelle: http://www.multiwii.com/
meister
hab leider kein 12k ppm, sonst hätte ich es mal getestet ob auch alle durchgeschleift werden.
aber im prinzip sollte der ch9-12_opt patch auch mit apm laufen.
Wenn du selber kompilieren kannst helf ich dir gerne beim umschreiben
meister
nur den rssi-patch, der s-port is mehr en hack da er nicht auf daten vom empfänger wartet sondern von sich aus einfach alles raussendet.
für den ch8... muss man mal schauen ob der auch auf apm läuft, ansonsten is mir das zu viel aufwand mit dem pullrequest.
Die s-port diffs hab ich aber in der mailing-liste gepostet, so als anreiz :)
Arakon
Ich hätte es ja ausprobiert, wenn das Setup nicht so ein unglaublicher Clusterfuck wäre, mit uralter Dokumentation und einer Arduino Version, die wegen BT Treibern erstmal nach jedem Klick eine 30 Sekunden Pause einlegt. Ich frage mich echt, ob die APM Programmierer besoffen waren, als sie die Entwicklungsumgebung eingerichtet haben.
meister
