Pixim Seawolf: Sehr schlechtes Bild
Prometreus
Ich habe ziemliche Probleme mit meiner Pixim Seawolf 690tvl von camera2000. LINK
Das Bild vom Boden ist bei Gegenlicht viel zu dunkel. Die Farben sind ziemlich schwach. Richtig scharf wird die Kamera irgendwie auch nicht.
Mit den Einstellungen habe ich mich schon viel herumgespielt, doch irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Einfluss sehr gering ist.
Wie bei der TBS69-Beschreibung habe ich die Fokus Region nach unten verlegt.
White Balance: AWD
Presents: VIVID
Activity detector: off
Exposure: AGC high
Kann mir da jemand helfen?
Wäre die TBS69 bzw. GF-PX690 da eine Verbesserung?
TBS69
GF-PX690
Thomas
http://www.youtube.com/watch?v=P90pX-Ci1OQ
Karsten J.
Hi
Bei mir war/ist es der IR-Filter.
Schreib securitycam im Chat an und sag´ denen, dass Du einen neuen IR-Filter haben möchtest weil das Bild so grottenschlecht ist.
Ich habe meinen unten liegen, aber noch nicht eingebaut.
Gruß Karsten
FPVer
du kannst im OSD Menü der Cam einiges einstellen unter anderen auch BNC dies sollte auf off steh.
Und dann könntest du noch mal Ausprobieren ob es was bringt den Weißabgleich eventuell etwas schneller zu stellen und den Kontrast eventuell auch noch etwas verändern.
Ein Blick in das OSD Menü der Cam hilft meistens weiter.
AndreasL90
wie Karsten schon geschrieben hat: das sieht sehr stark nach einem fehlenden IR-Filter aus (Braune, leblose Farben).
Nach allem was ich gelesen habe (selbst noch nicht ausprobiert), soll die Pixim auch nicht besonders für Flüge mit wenig Licht (abends, nachts) geeignet sein. (?)
Prometreus
Danke für die Tipps!
Das mit dem Filter halte ich für eher unwahrscheinlich, denn es ist ja nicht immer so:
http://www.youtube.com/watch?v=XDirLIBUor8
Die Einstellungen schaue ich mir nochmal an.
Wie seht ihr das, ist die Kamera brauchbar?
Hat jemand eine TBS69 über die er berichten kann?
FPVer
Weißt du wie das fast aussieht als ob das Objektiv nicht richtig drauf ist dreh mal an dem Objektiv ob das Bild dann besser wird.
Prometreus
FPVer hat gesagt.:
Habe ich gerade gecheckt, die Linse sitzt korrekt. Ich habe aber immer in den oberen Ecken einen schwarzen Rand. Ich würde behaupten, dass das unabhängig vom Gegenlicht/Farbproblem ist.
So krass wie hier ist es bei mir denke ich nicht, daher würde ich auch nicht auf den IR-Filter tippen:
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/8/7/6/0/3/a4480224-105-seawolf%20lens.jpg
Bin echt ein bisschen ratlos mit dem Ding.
Diese Einstellungsvideos habe ich gefunden, wobei das zweite mehr Herumprobiererei ist:,
http://vimeo.com/33086766
http://www.youtube.com/watch?v=cPwvJTUDGh0
EvoLution
ist das die pixim von security cam ?
bei meiner kann ich nicht sehr viel einstellen habe die mit gehäuse und die ohne mit osd kabel aber einstellung gibts fast keine
