Hallo!
Ich verkaufe mein kleines Pocket Oszi "Nano DSO V2" derzeit mit Benf 3.64 Firmware geflasht.
Ein praktisches kompaktes Immer-Dabei-Oszi in der Größe eines Smart-Phones mit allen bekannten Funktionen, sowie der Möglichkeit Messungen auf micro-SD Karte zu speichern.
Eckdaten:
CPU ARM Cortex™-M3 (STM32F103VBT6)
RAM 20k
Flash ROM 128k
Clock frequency 72MHz
Display 2.8″ Color TFT LCD
Display Resolution 320×240
Display Color 65K
PC connection via USB as SD card reader
Upgrade by bootloader via USB
Power supply 3.7V Chargeable Lithium battery / USB (LTC4054 charger controller)
Analog bandwidth 0 - 1MHz
Max sample rate 1Msps 12Bits
Sample memory depth 4096 Point
Horizontal sensitivity 1μS/Div~10S/Div (1-2-5 Step)
Horizontal position adjustable with indicator
Vertical sensitivity 10mV/Div~10V/Div (with ×1 probe)
0.5V/Div~100V/Div (with ×10 probe)
Vertical position adjustable with indicator
Input impedance >500KΩ
Max input voltage 80Vpp (by ×1 probe)
Coupling DC
Trig modes Auto, Normal, Single, None and Scan
Functionalities: Automatic measurement: frequency, cycle, duty,
Vpp, Vram, Vavg and DC voltage
Precise vertical measurement with markers
Precise horizontal measurement with markers
Rising/falling edge trigger
Trig level adjustable with indicator
Trig sensitivity adjustable with indicator
Hold/run feature
Test signal Built-in 10Hz~1MHz (1-2-5 Step)
Waveform storage SD card
Mehr dazu hier: http://www.seeedstudio.com/wiki/DSO_Nano
Verkauft wird das Gerät in sehr gutem Zustand samt Ständer, Probe sowie Ersatz-Probe alles im Originalkarton.
Das zum Verkauf stehende DSO Nano V2 unterscheidet sich zur V3 lediglich im Gehäuse, welches bei der V3 schwarz ist.
Abzugeben um 60 EUR.
Gruß aus Wien,
Christian
Eckdaten:
RAM 20k
Flash ROM 128k
Display Color 65K
Coupling DC
Hold/run feature
Gruß aus Wien,
Christian
