VERKAUFT Pocketquad, DX6i, Warthox Frame, Landebeinhalter, F-20a Regler, F450 Frame
Elvis
Mahlzeit,
von folgenden Sachen möchte ich mich gerne trennen:
1 x Hobbyking Pocketquad V1.1 Verkauft
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ltra_micro_dsm2_multiwii_quadcopter_pnf_.html
inkl. 2 Akkus, Ersatzpropellern, USB Ladegerät und 4 fach Ladekabel.
Der Pocketquad hat einen neuen Arduino Bootloader und eine Multiwii Firmware von CESO bekommen (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1885026).
Seit dem liegt er wirklich super in der Luft.
Zudem sind Akkustecker gecrimpt, sodass standard Hobbking Akkus ohne Umbau direkt angesteckt werden können.
60€
1x Spektum DX6i Mode 2. Verkauft
Mit Rechnung vom 19.06.2012, sollte also noch Restgarantie haben.
Die Displayfolie wurde nie abgezogen, daher war das Display immer geschützt.
Unverbastelt. Ohne Mängel.
inkl. Orange 6 Kanal Empfänger und einem Satelliten.
75€
4x Hobbyking F-20a Regler. Verkauft
Mit aktueller Simonk Firmware und Bootloader geflasht. Ich habe auch 3,5mm Buchsen angelötet. Damit können die meisten Motoren direkt angesteckt werden.
Die Eingangsspannung ist vom Lötpad abgegriffen, zum Anschluss von LED Stripes.
Ansonsten sind nur die Signalleitung in schwarz herausgeführt. Die originalen Kabel gibt’s auf Wunsch dazu.
35€
1x Warthox Frame mit 25cm Armen: Verkauft
Der Klassiker. Absturzfrei, es war eine Naza montiert, die jetzt umgezogen ist. Mit originalen Schraubensatz und LED Stripes in rot und weiß an den Armen.
25€
1 x Ultraleichtes Thinman Landegestell für 10mm Vierkant. Verkauft
Bestehend aus vier Landebeinaufnahmen, die zusammen keine 20g wiegen.
http://fpv-community.de/showthread....-Bezugsquellen&p=387923&viewfull=1#post387923
Ein paar Carbonbeine gibt's dazu. Siehe Foto.
30€
1x DJI F450 Flamewheel reserviert
Ein Lötpad ist abgerissen. Das freigelegte Kupfer daneben ersetzt es aber.
Preisupdate: 25€ inkl. der beiden neuen Arme, also mit insgesamt sechs Armen.
2 DJI F450/ TBS Discovery Arme: 1xrot und 1xweiß NEU
Elvis
Preisupdate:
Flamewheel f450 mit insgesamt sechs Armen jetzt 25€.
Reserviert.
Damit wäre dann alles weg. Vielen Dank!!!
