PocketQuad V1.1 - flashen über USB nicht möglich
Ich habe den PocketQuad V 1.1 von HobbyKing, also ein MultiWii-Leonardo-Board und das Problem, dass ich über den USB-Anschluß des Wii-Boards keine FirmeWare flaschen kann. Der Bootloader ist drauf (siehe Bild). Das Board meldet sich in der Systemsteuerung auch sauber an (COM2 oder COM5). Aber sobald ich mit Arduino 1.0.5 Versuch die FirmeWare zu flashen macht es am Rechner Kling-Kling und das Leonardo-Board verschwindet in der Systemsteuerung, nachdem der Script kompiliert wurde und die Software einen Upload über den USB-Anschluss versucht.
In diesem Zusammenhang stellt sich mit die Frage, ob und wenn ja welchen Programmer ich einstellen muss? Ich denke mal nicht, da direkte USB-Verbindung? Es spielt auch keine Rolle ob ich das Board auf COM2 oder COM5 lege. Alles schon probiert.
Allerdings kann ich flashen, sobald ich einen separaten Programmer USBasp verwende. Aber diese provisorische Stopslerei mit den einzelnen Adern auf dem Wii-Board ist nervig und funktioniert nicht immer / nicht stabil.
Hat jemand eine Idee wo das Problem ist?
Danke und Gruß
Joachim
mbrak
hi
der bootloader ist beschädigt oder nicht drauf.
wenn du den usbasp hast, dann schieb ihn neu drauf und alles ist gut.
hatte bei meinem auch das glück das keiner drauf war. gleiche sache wie bei dir!
Es geht immer noch nicht...
So ich habe nochmal den Bootloader frisch installiert. Alles lief glatt. Aber ein flashen der MultiWii per USB ist immer noch nicht möglich. Das Problem, dass mir der COM-Port verschwindet ist zwar weg, aber jetzt kommt eine andere Fehlermeldung. Ich könnte heulen vor Verzweiflung...
Joachim
Ich habe jetzt die MultiWii 2.3 über den Programmer USBasp direkt auf die Kontakte des Boards geflashed. Aber das Problem mit dem Wegdriften ist immer noch da. je länger ich schwebe desto stärker versucht er nach links auszubrechen. So macht das auf jeden Fall keinen Spaß.
Joachim
m2m
In welchem Flugmodus driftet er denn ab ? Hast du Horizon oder Angle Stabilisierung aktiv oder schwebst du manuell ?
