Powerbox sinnvoll?
sromberg
mir geht es um folgendes Produkt:
http://www.powerbox-systems.com/d/powerbox_systeme/powerbox_40_16_evolution/start.php
Eine Art redundantes System für die Empfangsanlage im Flugzeug. Vorteil ist hier, dass die Kanäle alle entstört sind - würde sich das auch positiv auf die "Entstörung" für einen 5.8 GHz Videosender auswirken? Oder würde so ein doppeltes System die Störung sogar erhöhen? Hat schonmal jemand damit rumgespielt?
Steffen Graap
Ich würde von diesem System im allgemeinen abraten.
1. Doppelte, linear stabilisierte Spannung für Empfänger und Servos mit 5,90 Volt / Leistung bis zu 2 x 10 Ampere / für LiPo Zellen 7,4 Volt (PowerBox Battery) oder 5 Zellen NC oder NiMh
das heißt im Umkehrschluss das zur Spannngsstabilisierung die zu hohe Eingangsspannung in Wärme umgesetzt wird. Bei einem Lipo 2s sind das 8,4V - 5,9V = 2,5V * 10A = 25W die bei Vollast einfach verbraten werden, damit kannst du dein Flieger im Winter Eisfrei halten.
2. Entstörung aller 16 Servoeingänge (keine Ferittringe notwendig)
von was wird hier entstört? eine pauschale Entstörrung über einen großen Bereich ist keine optimale Entstörrung
3. IC gesteuerte, voneinander unabhängige Spannungswächter (LED Ketten) / Minimalwertspeicher (low voltage memory) für beide Akkus einzeln auslesbar
mit drei LED's für mich ein wenig dürftig
4. der Preis
bei 199€ bestimmt ein guter Gewinn in dem Preis enthalten
Was möchtest du denn genau entstörren? Die RC anlage vom 5,8GHz-Videosystem, oder das Videosystem von deinen RC- / Antriebssystem?
Eigentlich sollte man erst mal feststellen wo Störrungen sind und wodurch diese erzeugt werden. Dann kann man ganz gezieht diese Störrungsquelle beseitigen, und wenn das nicht möglich ist, die Störrungen von andere Komponenten fern halten (z.B. durch Feritte)
Gruß Steffen
Lunovis
Steffen Graap hat gesagt.:
Da ist eher ein getakteter Wandler drin, welcher die Spannung moduliert. bei 25W hättest du gewaltige kühlrippen auf den seiten :D
Die Servokanäle werden vom Empfänger entkoppelt, somit wird der Empfänger entstört
geht, geht noch, geht nicht. normalerweise gehe ich mit einem geladenen modell auf den platz.
4. der Preis
wenn man die entwicklung dahinter anschaut, ist das teil eher preiswert.
Gruß Steffen
Diese Powerbox ist auch eher dafür gedacht, ein grösseres Modell mit mehr Strombedarf zu versorgen als möglichst alles zu entkoppeln.
für fpv hat das ding imho keine relevanz. viel mehr würde es bringen, die ganzen leitungen mal abzuschirmen. dafür reicht normalerweise schon ein günstigeres audiokabel, be welchem die masse abschirmt.
sromberg
Danke für die Anmerkungen. Ich nutze diese Box schon in meinen größeren 3D-Kunstflug Modellen bis 140 ccm. Daher die Überlegung, ob die Features bei FPV sinnvoll wären - aber ein gezielte Abschirmung ist wohl wirklich besser.
