habe mir aus dem Wiki den Paparazzi PPM Encoder für meine Funke gebaut. (K-7Xii; KDS)
http://paparazzi.enac.fr/wiki/ATmega_PPM_Encoder_Board
Die letzte PCB 4.3 habe ich auch flashen können, nur leuchtet bei mir die LED dauerhaft.
Wie ich das verstanden habe, sollte das Board nur Blinken wenn eine Funke daran erkannt wurde.
Was mir noch nicht ganz klar ist, die Konfig mit dem:
Radio File Configuration
<!DOCTYPE radio SYSTEM "radio.dtd">
<radio name="MX-16" data_min="800" data_max="2200" sync_min="5000" sync_max="15000" pulse_type="POSITIVE">
<channel ctl="B" function="THROTTLE" min="950" neutral="950" max="2050" average="0"/>
<channel ctl="C" function="ROLL" min="950" neutral="1500" max="2050" average="0"/>
<channel ctl="D" function="PITCH" min="2050" neutral="1500" max="950" average="0"/>
<channel ctl="A" function="YAW" min="950" neutral="1500" max="2050" average="0"/>
<channel ctl="E" function="MODE" min="950" neutral="1500" max="2050" average="1"/>
<channel ctl="F" function="FLAPS" min="950" neutral="1500" max="2050" average="0"/>
<channel ctl="G" function="GAIN1" min="950" neutral="1500" max="2050" average="1"/>
<channel ctl="H" function="GAIN2" min="950" neutral="1500" max="2050" average="1"/>
</radio>
Wo wird das kompiliert? Etwa im Autopilot? Habe eine Multiwii Software Crius SE.
Oder hat jemand für mich ein alternativ Board mit entsprechenden Hex File was funktioniert?
Quadroppm12 geht anscheinend nicht, da closed source ...
Danke und Gruss
Frank
Hat sich erledigt, geht jetzt ...
</radio>
Danke und Gruss
Frank
