Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem CC3D, wie könnte es anders sein.
Eigentlich wollte ich nur die PIDs feintunen, damit hat alles angefangen. Dann habe ich gesehen, dass es ein FW Update gibt, dass ich direkt mal aufgespielt habe, von 14 auf 15.
Das erste Ärgernis war, dass die komplette Konfig weg war, aber egal, ist ja schnell gemacht. Also, alles mit dem Wizard neu eingestellt, bis ich zu dem Punkt der Transmittereinstellung gekommen bin. Egal, was ich mache, es kommen keine Signale am Board an, obwohl vorher alles wunderbar funktioniert hat.
Die Fakten:
- Empfänger ist ein D4R-II mit PPM, angeschlossen bis jetzt immer über den Flexiport.
- Empfänger über PWM an das CC3D angeschlossen. Nur zum Testen, auch wenn nur 4 Kanäle vorhanden sind. Nichts kommt an...
- Anderen Empfängerport getestet, ohne Oneshot, also Signal über Pin 3 + Versuch mit PWM
- Empfänger über PWN direkt an ein Servo gehangen, funktioniert, Empfänger scheint also nicht kaputt zu sein
- Alte Firmware (14.1) geflasht und alles von vorne, selbes Ergebnis, kein Signal kommt an. Alles angeschlossen wir vorher.
Hat jemand zufällig eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte?
Vielen Dank
Christian
Die Fakten:
Vielen Dank
Christian
