Ich baue grade meinen 2. Copter, Eyefly mit LZ Mini fliegt ganz prima. Jetzt sollte was größeres her für die Infinity im UW Gehäuse oder eine Sigma DP1.
45er Quad, LZ Midi mit 2.0, Suppo 25A, Turnigy 2213 (@ Blueangel - Motoren sind angekommen), 35 Mhz R16Scan.
Regler habe ich an Kanal 1 angelernt, laufen, aber am Controller piepsen sie nur. Die Wege in der GUI stimmen, der Eyefly fliegt ja auch mit den Werten.
Stecke ich die Regler wieder an Kanal 1 laufen sie normal.
Äh, ist es möglich das das Signal auf Kanal 1 und das Signal über Summensignal Kanal 8 nicht gleich sind?
Wenn ja, wat nu?
Danke und Grüße Thomas
Wenn ja, wat nu?
