ich habe mir aus dem Marktplatz ein "ungebrauchtes" 4-fach Esc mit 30A der Firma iPeaka erstanden. Jetzt hocke ich wiedermal am Gasweg... Mei Lieblingsproblem. Anlernen klappt eigentlich Prima. Esc-Leitungen an 4-fach Verteiler, den an Kanal 1, Vollgas, esc und gr16 an strom, piepen, gas auf Null. piepen abwarten, dann motoren testen, also langsam wieder Gas gegeben... Meine (auch aus dem MP erstandenen Ntm 800er) Motoren drehen hoch... Aber wie... Links vorn und hinten rechts prima, drehen voll syncron los. Da zittert der vorn rechts schon und der hinten links is noch still. Dann einen klick mehr Gas und vorn rechts springt an und dreht augenscheinlich syncron mit den andern mit... Der hinten links zittert nun auch und springt einen Klick mehr Gas ebenfalls an und läuft syncron weiter mit.
Habe die Gaswegprozedur mehrfach gemacht- immer gleiches Bild. Habe dann andere Motoren getestet (hab 7 von den ntm), aber immer gleiches Ergebnis. Wenn die Motoren das Zittern beginnen, kann man sie anschieben und sie drehen dann syncron mit..... Lade nachher mal ein Video hoch... Ich kapiere es nicht...
Ich meine, sie scheinen ja syncron zu laufen... Aber das scheint halt so, obs so ist, keine Ahnung. Und warum laufen Sie nicht an? Ich doof, Esc doof, oder alle Motoren doof?
