Problem: Copter bremst ab
U/min
Hallo liebe FPV Gemeinde.
Habe mir einen Hexercopter gebaut und schon viele Stunden mit ihm geflogen.
Allerdings ist mir beim FPV fliegen aufgefallen, dass wenn ich nach vorne fliege, er nach ca. 15 bis 20m ohne das ich den Hebel in Mittelstellung ziehe, das Manöver abbricht und in die gegengesetzte Richtung ausgleicht so das er wieder gerade in der Luft steht.
Wenn ich den Hebel noch weiter nach vorne schiebe macht er das selbe wie oben beschrieben nur das er dann so stark ausgleicht das der Copter gleich ein paar Meter weiter nach hinten fällt.
Woran kann das liegen? Habe den Copter so gebaut das der Schwerpunkt exakt in der Mitte liegt.
Villt. kann mir wer helfen.
Grüße U/min
braadert
Mit den ganzen Infos die du hier Preis gibst kann dir bestimmt jemand helfen ;)
Hau mal paar Infos raus wie z.b. Welcher Flightcontrol, Fernsteuerung usw.
U/min
Sry ;)
multiwii v2, keine anderen sensoren aktiv, promini
Funke: Futaba 6ex mit frsky tfr8 Empfänger
quansel
Dann poste mal nen Screenshot Deiner GUI ... Oder beschreib Deine PID Werte näher.
Ich vermute mal, dass der Copter übersteuert ... Ganz vorsichtig geschätzt, würde ich
Sagen, der I Wert ist zu hoch. Das kann man aber so schlecht sagen ...
Quansel
U/min
Ok wenn es wirklich alles nur am Schwerpunkt liegt, wie kann ich denn bestimmen ab wann der Schwerpunkt in der Mitte ist. Habe alles so gut wie mittig gebaut.
U/min
Hier, villt. hilft das weiter. Es ist zwar nur ein screenshoot aber ich fliege die gleichen Werte bei V2.
