Problem Kompass Kalibrierung
Nightflyer
Hallo Leute,
Ich habe da ein kleines Problem.....konnte bisher keine Lösung dazu (trotz google und Forumssuche) finden...
Hab da ein APM 2.6 und wollte den Kompass kalibrieren....ging nicht. Das X-Y-Z Kreuz dreht kurz an und nichts weiter passiert.
Hab einen externen Kompass verbaut..ist ein 6m mit beiden, voll belegten Kabeln...allerdings passt das breite von beiden nur an dem "old-gps-port" an der Seite vom APM. Okay...anders 3DR-GPS getestet (hat glaub ich 5 Kabel oben) und hattte da dasselbe Phänomen.
Muss dazu sagen, dass dies mein vierter APM ist und es bei den anderen funktionierte und mir das Prinzip der kalibrierung soweit klar ist.
Alle anderen Sensoren funktionieren einwandfrei udn ich aktiviere auch 2external kompass"...hab auch alle anderen Optionen getestet.
anbei ein screenshot der Fehlermeldung....vllt hat ja jeand ne Idee..
Viele Grüße
talentfrei
So weit ich weiß es sind 4 Kabel für GPS, +,-, tx und rx. Prüf ob es passt. Für Kompass sind es zwei SDA und SCL
