Ahoi liebe Experten,
ich habe vermutlich ein Problem mit der Videoübertragung zwischen Nano Stinger und Yellow Jacket,
da das Bild ständig weg geht.
Egal ob drinnen, oder draußen auf einem weiten Feld und genügend Abstand, stets das selbe...![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Auch sieht das Bild, wenn es dann mal kurz da ist, recht schwarz-weiß und nicht farbig aus.
Da ein Bild, mehr sagt als tausend Worte, hier der Link zum Aufbau und dem Video mit dem flackernden Bild:
https://www.dropbox.com/sh/cgx21h7g5trlcon/TjJ7RqdUHe
verwendet wird folgendes:
- Iftrontech High Resolution Plug&Play CCD Kamera PAL 420TVL
- 5,8 GHz Iftrontech AV NANO Stinger Sender (25mW)
- 5,8 GHz Iftrontech Yellow Jacket Pro AV- Diversity Empfänger
- LCD Monitor 7 Zoll mit Sonnenblende - 5.5mm Ausgangsstecker
Der Kanal ist am Empfänger und Sender gleich eingestellt!
Zur Zeit hätte ich als Vermutung nur den Stecker an der Cam, da der gelbe Kanal recht wacklig im Stecker sitzt,
aber bei leichtem Bewegen des Kabels sich trotzdem nichts am Flackern ändert.
Könnte dieser Stecker die Ursache für das Flackern sein, wobei ich denke, dass das Flackern sich dann aber mit bewegen des Kabels an der Cam auch ändern müsste
Ich danke Euch bereits jetzt herzlich für die Hilfe und jeden Hinweis oder Rat!!
Cooney
Cooney
